按键和遥控同时失灵,拔掉按键板遥控也还是不起作用。测量主板上5V、3.3V、1.8V电压都正常,检查CPU复位时,发现sw800复位开关上下两端的电压都是5V,按压复位按键无效。在路测量sW800轻触开关上下两端电阻值为9.8k左右变化,拆卸后在路测量电路板上的电阻值为56k左右,测量拆卸下来的轻触按键开关上下两端电阻为无穷大,重新焊接上去测量电阻值为56k左右,说明按键开关漏电,加热后变为正常。此时通电开机,指示灯变为蓝色,图像、伴音都正常,按键和遥控全部恢复正常,遥控关机时机芯板上D1002指示灯变为红色,开机变为绿色。此时测量机芯板上的插件Power-ON端1.8V INV.ON/OFF端电压为5V。在网上搜索故障现象,许多维修朋友也遇到这故障,都说是通病,故障实物如图1所示,确定故障是因sw800复位开关漏电引起,放心交付与客户。
