笔者维修了两台主板(DG板)故障的松下等离子电视.由于DG板都是双面板,元件多为贴片元件及大规模集成电路,而且没有资料参考,通常只能整体更换。现将维修经历整理如下,以供维修同行参考。
          例1:一台松下TH-42PA60C型等离子电视,红灯长亮不开机,测DG板供电正常,焊下存储器IC1102(24C56)后能正常开机,有正常噪波点,但屏显许多英文,按压其他功能键无效,按压“菜单”键机器白屏,怀疑数据丢失,试用空白存储器代换后能开机,但左侧有大约20cm白屏,其余部分黑屏,下部显示程序锁定的英文,表明不能用空白存储器代换(正常,应该用烧录好数据的存储器代换,但由于手里没有可烧录贴片的读写器,而且该数据也没有)。于是,将原机存储器装回,发现竟然能正常开机,试机一天也没发生不开机故障,便暂且交付用户使用。
         但月余该机又发生不开机故障,猜想存储器只是部分数据损环导致开机时存储器不易正常导出开机程序而死机,拆焊存储器相当于强制复位,勉强能开机,但毕竟数据受损易复发不开机故障,于是采用应急维修方法:在存储器IC1102的时钟和数据线上串接一只开关,当发生不开机故障时断开开关(模拟焊下存储器)开机,关机后闭合开关(模拟焊回存储器)开机,经试验可行。但店主感觉此操作对用户来说比较麻烦,而且外加开关影响美观,网上该拆机DG板价格仅百余元,最后网购了一块DG板更换。
          编者按:可在试下24C系列的读写器将数据读出,再写入空白的来验证。PC总线上弄开关这是非常容易发生故障,既然用户同意按开关处理,但这样的处理措施会导致数据丢失,从而引发新的故障,
          例2:一台松下TH-42PA20C型等离子电视,据店主说开机一段时间后黑屏,但有声。上门试机却-直正常,松下等离子电视因发热量较大易发生虚焊。拆机,按压各板(特别是大规模集成块)观察图像,当按压信号源板和DG板连接的DG插座时,画面有明显干扰跳动。拆下这两块板子,发现多针DG插座有明显虚焊,信号源板上也有多处虚焊,仔细补焊后装机,按压不再有问题,以为故障排除,试机多天也一直正常,但店里的学徒上好后盖不多久又出问题。
         学徒说不清故障现象,只好“瞎子摸象”,扩大按压范围。当按压两块Y缓冲板时都出现屏显图像有明显干扰,拆下Y板仔细观察没有虚焊,拆下缓冲板用橡皮仔细擦拭插口后按压图像一直稳定。但两块缓冲板接触不良应该不会同时发生,故障体现在图像上应该是半屏有问题,不应该整体黑屏,所以心里隐隐感到问题没那么简单。继续试机,数天没问题,却又是刚装好后盖不久就出现问题开始图声正常,逐步整屏图像开始拉丝,最终黑屏无字符。故障出现跟盖后盖有关,应该是盖后盖后温升较快,所以用文件夹覆盖在各板上让故障加速出现。经试验,长时间覆盖在γ板上时机器正常,覆盖在DG板(TNPA3806)上不多时故障就出现,故障出现后按压DG板及板上各集成块故障现象没有好转,判断故障应该跟虚焊无关。手摸各个集成块温度都正常,没有。 异常升高的,比较奇怪。用酒精擦拭各集成块表面,当擦拭到同步信号处理块M52346SP时故障现象明显s有改善,并且逐步正常,当酒精挥发后故障逐步加重,判断该芯片有问题。经查该芯片为行、 场脉冲控制电路,跟故障现象相符,将其代换后故障排除。
