检测主电源,发现次级没有短路现象,QM802的e、b极有电压均为15V,但c极电压为0V,这说明QM802未导通。QM802 受ICM802控制,如图1所示。
ICM802外形和普通贴片三极管一样,其表面丝印号为BA2LC。从电路连接关系看,ICM802应是一只电压比较器,①脚输入检测电压,如果①脚电压大于其基准电压时,则③脚呈低阻抗,QM802因b极电位降低而导通,主电源得电工作。
为了确定ICM802的①脚的基准电压,临时搭焊了一个检测电路,如图2所示(如果有1V~5V可调的,可不用电位器),慢慢调高①脚电压,当万用表所显示的阻值大幅下降时,①脚的电压就是基准电压。测试后发现ICM802的基准电压为2.5V, 实际型号应是TL431。用RP824~RP827、RP870及RP829为PFC电压检测电阻,当A点电压小于基准电压时,ICM802截止,主电源停止工作。本机背光电路直接采用PFC电压供电,如果PFC电压过低,会影响背光电路工作。
上电测A点电压只有1V,明显异常。经查是RP829下面的底胶漏电,清除底胶后试机,故障排除。
