据用户反映,该机经常出现开机后面板上红色指示灯亮,但屏幕无光栅,用遥控器也无法二次开机的现象,故障的出现无规律性。
接机后仔细观察故障的特点,发现只要开机后能正常收看,故障不会在收看过程中出现,只在关机后重新开机时才会发生。据此分析,如果保护电路工作于临界状态,在每次开机时出现的浪涌电流(电压),就容易造成上述故障,所以应重点查保护电路。
反复开/关机,待故障出现时测得开关电源125V和15V输出电压分别为77.6V和9V,与待机状态时的输出电压相符。按压遥控器“待机/开机”键,测得CPU{31}脚power控制电压在0V和5V间变化正常。在开机状态下(保持CPU{31}脚为0V),测得保护电路(见附图)中Q838的Vb=4.2V,Q836的Vb=5V、Vc=0V,根据电路分析,说明保护电路已进入保护状态。此时测得可控硅D471的Va=0.8V,Vg=0.7V,证实可控硅已动作。因为故障总是出现在开机时,为区别保护是由场过流还是行过流或高压过压引起,在每次开机时测量行过流取样电阻R470两端电压,发现在开机瞬间该电压上跳为0.3V,正常工作时保持在0.2V。测取样管Q470 c极在开机瞬间有0.4V电压出现,随即消失,查取样电阻R470阻值为0.47Ω正常,为减小开机瞬间出现的过冲电流,造成保护电路的误动作,把R472由39kΩ增大为47kΩ后反复开/关机试验,故障仍旧存在,说明保护并不是由行过流引起的。再将高压过压保护电路中的D474负极与13.9V电源断开(即拆除过压保护),反复开/关机试验,故障不再出现,测13.9V电压正常,说明故障与过压保护电路有关。细查该电路中各有关元件R448、D408、C449、R474均未见异常,故怀疑稳压管D474(UZ16BSB)不良。拆下该管测量其正反向电阻(用R×1k挡),R正=15kΩ,R反为无穷大,无明显异常;而实测其稳压值只有15.2V左右(图标值为16V)。试用16V的稳压管更换D474后反复试机,再未出现保护现象。
小结:由于D474的稳压值降低,而在每次开机时由于市电电源电压的不稳和负荷的变动使得13.9V整流输出电压也随之波动(实测波动范围在14.5V~15.7V之间),此电压一旦超出D474的稳压值(15.2V),便使D474击穿导通,13.9V电压通过R474、D474加到可控硅D471 G极并使之导通保护,整机无法启动而出现上述故障。若开机时13.9V输出正常,浪涌电压未达到15.2V,则在收看过程中由于所有负载都在工作,对电压的波动起到一定的平滑缓冲作用,使13.9V输出端的波动电压未超过D474的稳压值(15.2V),故保护电路不会动作。
重庆 李日和
