机型:51P950D
故障现象:图像白板
故障分析:此类故障一般出现在图像处理电路。
检修过程:开机测IC3001的60脚电压基本正常,检测Q4003的对地阻值较低,但与正常值相
差不大。断开Q4403测电路阻值还是偏低,测C4060漏电。
检修结果:更换C4060故障排除。
维修总结:C4060漏电,导致Q403工作状态改变,造成此故障。
检测数据:
机型:51P950D
故障现象:图像偏红
故障分析:此现象一般为IC407及其外围出现故障造成。
检修过程:测IC407各引脚电压均正常,DG2的2/4/6脚电压也基本正常,判断IC407不良的可
能性较大。
检修结果:更换IC407故障排除。
维修总结:对于色彩、线性等与数据有关的故障,不能通过简单的数据调整维修,应首先
检查故障相关电路是否存在问题。
