机型:43P950D
故障现象:自动搜索不停
故障分析:此类故障一般为AFC电路的故障。
检修过程:检查IC1103的125脚电压偏低,断开125脚,电压还是偏低检查FL4430已经漏电。
检修结果:更换FL4430故障排除。
维修总结:FL4430漏电导致IC1103的125脚AFC电压偏低,出现自动搜索不停的故障。
检测数据:
机型:43P950D
故障现象:无光
故障分析:能出现这种故障的原因很多,一般出现在消隐、视放、ABL等电路的较多。
检修过程:开机测DG板供电电压、数据线电压正常,再测DG4的46脚H-OUT电压正常,当测到
36脚场消隐时发现此电压偏低(OK时2.6V、NG时1.3V),测FL4411对地阻值偏低。
检修结果:更换FL4411故障排除。
维修总结:FL4411漏电导致消隐电路工作不正常出现此故障。
