1、机型:32LX500D
故障现象:屏幕上显示清晰的竖彩条
故障分析:此现象多为BGA(IC057)不良。
检修过程:测BGA供电正常,查其外围排阻等器件未见异常。轻轻敲击电路板,偶尔可以
正常。
检修结果:经过上述检测,确认此现象为虚焊或接触不良造成,仔细检测IC057及其周围元
件的焊接情况,发现X4002虚焊,补焊后图像恢复正常。
维修总结:对于使用时间较长的机器,某些故障有可能是焊点虚焊造成,因此适当的敲击
震动有助于发现不良原因。
检测数据:
2、机型:32LX500D
故障现象:信号弱,满屏噪波点
故障分析:一般情况下此现象是信号处理电路IC054与IC055之间的排阻及IC本身出现异常
引起。
检修过程:检测IC054和IC057之间的排阻,发现R386有一组开路。
检修结果:更换R386故障排除。
维修总结:此类故障除了检测供电和数据线电压以外,没有其它的检测、维修方法,因此
如检测IC外围元件正常,只能更换IC054和IC057进行确认。
检测数据:
2.8V~3.1V
3、机型:32LX500D
故障现象:图像反(垂直方向)
故障分析:此电路使用的CPU是SDA6000-B12,该机型如FLASH数据不良,表现为指示灯常亮
如CPU与FLASH之间出现通信不良,则会出现指示灯不亮的现象。
怀疑屏幕内部的H-V坐标错误。
检修过程:测IC4033的 27/28脚电压1.3V正常,测DG6电压发现3脚电压不正常(正常应为
3.6V),当检查到Q4075时发现已短路。
检修结果:更换Q4075后,故障排除。
维修总结:Q4075是LCD屏幕的保护电路,在维修图像不良和LCD屏幕的故障时需注意此点。
检测数据:
3.0V~3.15V
、机型:32LX500D
故障现象:不开机,指示灯闪(连续)
3.3V
检修过程:测DG板各供电电压正常,数据线不正常(不变化或变化范围不正常)。
测LCD屏幕供电24V正常,因屏幕不亮,测DG6的电压,发现DG6的2脚电压低,IC1104的
97脚无电压输出。测CPU电压、晶振、复位电路均正常,当测到IC1104的77脚时,自动
开机,怀疑IC1117不良。
检修结果:更换IC1117故障排除。
维修总结:IC1117是IC4054与IC1104之间的时钟控制电路,而CLK也是CPU正常工作的条件
之一,维修时因注意检查。
检测数据:
IC1104 73 74 98 99 100 101
电压2.8V~3.1V 3.0V~3.15V 3.3V
