故障现象:显示字符发蓝
故障分析:显示字符色彩不正常,一般是CPU、RGB字符输出不正常造成的。
检修过程:确认白场状态,正常,测IC1104的112/113/114脚电压正常,测IC4012的R.G.B
输入,发现R的电压不正常。
检修结果:经检查,C4057不良,更换后故障排除。
维修总结:
检测数据:
正常电压:
IC1104
1、机型:32LX50D
故障现象:不开机
故障分析:指示灯闪,说明电源应该正常,怀疑是数据或DG板供电的问题。首先应检查DG板
中各IC的工作状态是否正常、晶振是否已正常工作。
检修过程:检查CPU IC1104的供电、数据线、复位电路都正常,再检查IC4054/IC4057/
IC4055的供电电压,当检测到IC4057供电电路时,发现L4058处无1.8V电压。
检修结果:更换L4054故障排除。
维修总结:L4054开路,使IC4057无1.8V工作电压造成此故障。
检测数据:
2、机型:32LX50D
故障现象:图像自动状态时的亮度比最佳状态时的亮很多(正常时自动比最佳稍亮)。
故障分析:一般这种情况是由数据线造成,但检查数据线发现正常。考虑到图像的亮度处
理与AI人工智能电路有关,因此首先应检查AI人工智能电路。
检修过程:测IC4038的各脚电压正常,测DG6各脚电压正常,测DG3的5脚电压不正常。
检修结果:经检查发现R4065不良,更换后故障排除。
维修总结:AI人工智能电路除降噪作用外,还负责亮度的处理,维修时应注意。
检测数据:
正常状态
DG6 1 2 3 4 5 6
电压 0v 0v 3.2v 2.4v 5v 4.8v
DG3 5脚 2.6V
