1、机型:TC-34P860D
故障现象:开机保护,指示灯亮
故障分析:该机保护电路有过压、过流保护、X射线保护、场保护、15V低压检测保护等,
该机指示灯亮,说明因为保护电路动作,引起CPU发出待机指令,造成不开机的情况。
检修过程:
测Q854基极电压为0V,集电极电压为0.6V,正常应为2.4V,断开集电极外围零件D565、
D776、D877,测集电极电压仍为0.6V,断开Q854集电极,开机测连接器D2的2脚2.4V正常,
可见保护是因Q854本身或其偏置等原因造成的,怀疑是Q854基极的交流信号出现问题,造
成保护电路动作
检修结果:更换Q854基极的滤波电容C855后,故障排除。
维修总结:
检测数据:
Q854 正常 异常
C 2.4V 0.6V
B 0V -
E 0V -
2、机型:TC-34P860D
故障现象:无图像,蓝屏滚动
故障分析:
从现象分析应该是场电路出现故障,场脉冲异常造成无图像。
检修过程:
检测连接器A5的17脚电压1.9V偏低,测17脚对地阻值接近短路,更换DG板后开机正常。
但开机老化一段时间后,又出现同样现象并且DG再次损坏(17脚短路)。断开A5的17脚,
测IC1407的2脚电压3V偏高,正常时应为1.9V,IC1407的4脚短路,经检测R1440短路。
检修结果:更换IC1407,连接好A5的17脚更换DG板后开机故障排除。
维修总结:R1440短路,使IC1407的4脚降为0V,造成调整电压低,使IC1407的2脚电压由1.9
V上升为3V,
检测数据:
3、机型:TC-34P860D
故障现象:不开机,用遥控器开机,指示灯一闪即灭。
故障分析:不开机的原因有以下几点:电源、扫描、保护、数据等。
此台机器虽然不开机,但遥控器操作瞬间可以开机,因此应重点检查数据和保护电路。
检修过程:
开机TV处于待机状态(指示灯亮),用遥控器开机,指示灯一闪即灭,检测IC1103各
供电电压正常,晶体X1101两端电压也正常(0.3V/0.6V),再测数据线IC1103的98/99脚电
压不正常。经检查是IC1106的数据线短路造成。
检修结果:更换IC1106,故障排除。
维修总结:在维修数据线电压不正常的故障时,IC损坏的可能性较小,一般IC周围的零件
损坏较多,因此注意确认IC周围元件是否正常。
检测数据:
7、机型:34P860D
故障现象:无丽音
故障分析:按遥控器的丽音键,屏幕上无丽音字符显示,且功能无法转换到丽音状态。
检修过程:伴音正常,只是丽音功能失效,判断故障是由TNR引起。
检修结果:更换TNR,故障排除。
维修总结:
检测数据:
4、机型:TC-34P860D
故障现象:图像上出现一些不清晰的彩条
故障分析:此现象多为IC2001、IC4401、IC401之间的通道出现故障造成。
检修过程:检查各IC中周围的元件,发现R587开路。
检修结果:更换R587,故障排除。
维修总结:
检测数据:
5、机型:TC-34P860D
故障现象:图像上出现一些不清晰的彩条
故障分析:此现象多为IC4401、IC4402、IC4403之间的通道出现故障造成。但检查后确定上
述电路及其周围元件无异常。
检修过程:检查BGA(IC4401)供电电压时发现无1.8V,测1.8V对地阻值为“0".检查确认
IC4401损坏。
检修结果:更换IC4401,故障排除。
维修总结:根据维修经验操作无效时,应首先确认供电电压是否正常。
检测数据:
6、机型:34P860D
故障现象:图像横纹干扰
故障分析:图像有很细的横纹干扰,DAF板有异味。分析应该是图像处理电路的问题。
检修过程:测D7的1脚电压为0.39V,正常应为1.65V,DG(A5)的43脚0.39V,正常应为
1.65V,断开43脚后电压恢复正常。测DG板的供电电压正常,数据电压正常,试换DG板
无效,考虑DAF板是由DG板控制,而DG板正常,判断是存储器数据不良。
检修结果:更换存储器,故障排除。
维修总结:虽然数据电压正常,但不能说明存储器没有问题,因此维修时应根据现象多方
