29FJ20G部分:
1、机型:29FJ20G
故障现象:图像重影
故障分析:观察图像,在接收动态信号时重影现象较轻,但接收电视台的测试信号时较明
显,判断为TNR至IC601之间的电路出现问题。
检修过程:测量Q102工作电压正常,IC601的18/19脚电压正常,判断故障应该发生在交流
通道上,逐一检查这部分电路的电阻,未见异常,从现象分析故障应该在Q102输出之
后,因此首先怀疑C120不良。
检修结果:更换C120后故障排除。
维修总结:重影问题比较麻烦,有些属于信号原因,因此对于图像方面的问题一定要弄清
问题的实质在进行处理。
检测数据:
2、机型:29FJ20G
故障现象:图像偏上
故障分析:说明场扫描电路不正常,根据现象分析,IC损坏的可能性不大,应该是外围器件
不良造成。
检修过程:首先自检,数据正常,说明CPU和存储器应该没有问题。进入维修模式,调整
V-POS,有作用但不能排除。恢复到原数据后,检查IC601至IC451之间的元件,发现
R404阻值由680Ω变为699Ω。
检修结果:更换R404故障排除。
维修总结:这种故障,有的虽然可以通过数据调整解决,但是并没有彻底解决,有的过段
时间还会再现,因此不能简单的通过调整解决。
检测数据:
3、机型:29FJ20G
故障现象:图像闪动
故障分析:开机收看10分钟后,图像出现横向抖动的现象,收看时间越长,抖动越严重。
电视台的测试信号更为明显。用信号发生器输入方格信号观察抖动不明显。
怀疑是电源或扫描电路的元件有热稳定性 不好的情况。
检修过程:首先用液氮逐一对电源部分的元件降温,当给IC851降温时,故障现象消失。
检修结果:更换IC851故障排除。
维修总结:
检测数据:
4、机型:29FJ20G
故障现象:有时场幅变小,有时图像正常,无伴音。
故障分析:从现象分析,数据、伴音电路、场扫描电路都有可能造成此故障。
检修过程:测数据线电压分别为3.6V~3.8V和3.2V~3.5V,正常应为4.1V~4.3V和
3.9V~4.2V,考虑到有无伴音的现象,并且伴音电路出现问题也会影响数据,因此首先
检查伴音电路。测伴音波形已经输入IC2101,但无输出,测伴音电路的晶振未振荡。
检修结果:更换晶振X2130故障排除。
维修总结:因数据总线控制的电路中,伴音电路如出现问题,有可能引发其它故障现象,
因此维修时应注意。
检测数据:
5、机型:29FJ20G
故障现象:左声道伴音小,有时发出沙哑的声音
故障分析:有伴音,并且一个声道正常,说明从TNR~IC2101的通道正常,不良应发生在
IC2101~扬声器之间。
检修过程:检测IC2101和IC2301的电压、波形,未见异常,检查扬声器正常,怀疑IC2301
不良。
检修结果:更换伴音功放IC2301,故障排除。
维修总结:
检测数据:
6、机型:29FJ20G
故障现象:图像上部有很细的水平回扫线
故障分析:回扫线根据图像的变化而变化,判断是自举电路的问题。
检修过程:测IC451的6脚电压为12.4V偏低,正常应为12.9V。
检修结果:检查C406不良,更换故障排除。
