进口合资彩电维修
松下TC-29V30R无图像,无声音
2008-02-16
1706
分析:对于该种故障,应先用AV信号输入后试一下故障在哪个部位.
过程:首先输入AV信号正常有图像也有声音,但是再这个状态下转换到TV状态,也显示AV的图像,本机输出正常,所以判断故障应在AV转换电路,测IC3001AV转换块各脚电压正常,用手摸其表面很烫手,怀疑其损坏,更换后试机正常.
总结:利用AV信号输入判断故障部位是一种很有效的办法,特别是对判断黑屏或者无图像的故障。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
松下彩电TC-43P300G图像上部往下出现弓形失真,
松下TC-43P800D画面局部色彩偏黃,在白色背景下
松下TC-2140彩电故障检修实例
飞利浦彩电29PT5663/93S不开机灯亮
松下彩电28WG12G黑屏
索尼G25彩电开机后听见有高压产生迹象然后机子处于保护
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
