接修一台索尼46寸电视,指示灯能开机,几秒后自动关机,红灯闪烁,开机瞬间手电照看有雪花噪点,确定背光故障,测试背光12伏供电、开启电压正常,灯管问题可能性大,考虑灯管功耗太大,已被淘汰,决定更换LED 灯条,于是考虑方案,查改装套装,最后决定现有材料改装(主要是公司的不花钱),用两个LED吸顶灯,拆灯条、电源适配器,12伏继电器,背光开启信号控制,不考虑亮度调节。试机完美。原来270瓦功耗改后不到100瓦。改装最关键的地方是将保护电路采样inv-err与背光开关back-light短接后接5伏,最好单独供电。
