一台SHARP LCD-42GE50A型液晶彩电,通电后红灯亮,按“开机"键后听到机内开机响声,但指示灯很快又变为红灯,不开机。拆机检查,该机背光板上有22只CCFL背光灯高压变压器,测得其高压绕组的直流电阻在1691Ω~1733Ω之间,无明显异常。
        该机电源板输出VR12V、INV60V、VR15V和BU5V电压。上电测量,VR12V电压约为0.6V,VR15V电压约为1V,INV60V电压约为18.6V,明显异常,如图1所示。
        拔去背光供电线试机,仍不开机。拔下主板与逻辑板相连排线试机,二次开机正常,并且电源板输出电压正常,说明逻辑板有问题。在路测量逻辑板的12V供电端对地短路。检查该供电端滤波电容,未发现异常,判断逻辑板上的芯片内部短路。换上同型号逻辑板后试机,故障排除。在检修中,笔者曾换用过CPWBX4023TPZB型逻辑板,图像彩色正常,但上下颠倒。
