接修一台夏普LCD58MY8008A液晶电视机,开机有伴音无图像,大约过20秒屏幕亮一下,指示灯从绿色变成红色,再过2秒左右,红灯一直闪。这时如果再按开机键,还能开机重复上述过程。根据以往经验应该是背光灯条问题(此类机型从8006A、07A、08A通病),并且有烧导光板现象。
开壳测量当屏幕亮一下时,灯条供电电压从75V往高跳变一下(正常是184V),判定灯条损坏。拆屏测量灯条部分灯珠严重老化,目测导光板挨灯条侧部分烧黑,还有纵向裂痕,更换灯条后故障修复。有此系列机型的用户,可以把背光调整到最小,延长背光灯条使用寿命。
