接修一台三星UA55F6400AJXXR液晶电视,故障表现为开机黑屏,能听到按键音,开盖测灯条有二组135V,二组90V。(此机为10条18灯,分四组,其中二组为三串,另二组为二串)判断灯条问题,购灯条换上后开机灯点亮。装上屏插上屏线,开机悲剧了,故障依旧。
测供电13V、5.2V正常,PON3.3V处于开机状态。四组PDIM为0V。装机前后的差别就是插上了屏线,于是插掉主板屏线开机背光点亮。PDIM为3.3V,插上屏线测屏供电12V正常。本机逻辑板是单独的,拔掉逻辑板到屏的排线背光不亮,但拔掉逻辑板到主板的FPC排线,开机背光亮,想不明白如果逻辑板坏了,为何会让主板关闭背光。
后来网购了一块逻辑板换上后故障解决,测背光电压其中二组109V、另二组160V。特此提醒以后有碰到此机无背光故障的朋友,此机逻辑板坏会造成主板关闭背光。先拔掉逻辑板看背光是否点亮,以免走了弯路。
