接修一台索尼KV-2182DC型彩电,据用户讲工作时突然声光全无,机器后侧冒烟,并有焦味。
  直观检查,发现行输出变压器已鼓包烧焦。拆下后在开关电源+B输出端并联40W/220V灯泡作假负载试机,测+B(115V)电压正常。据用户反映,该机的行输出变压器已更换多次,但使用不久又损坏;能工作时图像色彩暗淡,清晰度极差,有如浮雕状。因此,在换新件之前还须将隐形“杀手”找到,才能彻底排除故障。于是对行输出电路作重点检查。检查行管、逆程电容、S校正电容等元器件未见异常,对行变二次电压形成电路进行检查也未找到损坏件。据用户反映的情况分析,怀疑显像管聚焦极电压异常。该机行输出变压器上只有聚焦极而未设加速极,聚焦极电压通过一根可以拆下的聚焦线接至显像管管座聚焦盒内,再通过一只560kΩ、1/2W电阻接聚焦脚CV端子。拆下聚焦极引线,用万用表R×10k挡检测CV端子对地电阻值为1.5kΩ,明显有短路漏电迹象,但观察管座外观并无任何异常。从显像管管颈上拔下管座板,用电烙铁将管座取下,将聚焦盒打开,发现内部已完全烧黑炭化。
  由于此型号管座在市场上不易购买,于是将已炭化的聚焦盒按下述方法进行修复。方法是:用一字改刀将聚焦盒内炭化层仔细铲除,使腔内显露淡黄色,然后用无水酒精反复清洗;再铲除淡黄色塑料使其露出白色塑料,同样清洗后用电吹风将聚焦盒内腔吹干,再用704胶先涂一层,放置12小时后再涂第二层,再放置12小时涂第三层;待涂层完全凝结后,用560kΩ、1/2W电阻将CV端子与聚焦引线焊接后装入聚焦盒内,复原电路,同时换上新的行输出变压器,插上聚焦引线试机。若图像水平方向会聚不良,再调整水平会聚调节器RV708(80MΩ),使其会聚良好即可。
                                    江苏  陈贤国
