故障现象为无光栅、无屏显,关机瞬间屏幕上有光栅一闪即灭,而伴音正常。
由故障现象分析,该机的高、中频电路及行、场扫描电路基本正常,故障可能在显像管周围电路及亮度、视频电路。
测三只视放管c极电压均约180V,说明黑屏系视放管截止引起。测三只视放管b极电压均约0.9V,比正常值2.4V明显偏低。往前查解码IC601(AN5192K)三基色输出端{15}、{16}、{17}脚直流电压均为0.91V,其供电端{23}、{47}脚5V电压正常,{14}脚9V电压也正常。由于IC601为I2C总线控制,无法从外部测其亮度、对比度控制情况,故用示波器测其{15}、{16}、{17}脚波形,发现均无视频信号输出。
该机为多制式彩电,其中PAL信号流程如附图所示。中频信号由IC601{24}、{25}脚进入,经内部放大检波后的视频信号由{39}脚输出,经Q151缓冲后送至MS板,在MS板上经以IC203(M52317SP)为核心的制式选择电路选出所需的视频信号后送回至IC601{38}脚,由其{36}脚输出,经Q150缓冲后,其中亮度信号送回IC601{43}脚,色度信号由{48}脚进入。经IC601解调后的R-Y、B-Y色差信号分别由{61}、{60}脚输出,并分别进入IC602(TDA4665){16}、{14}脚,经过一行延迟后再由IC602{11}、{12}脚分别送回至IC601{64}、{63}脚。在IC601内部最后形成的R、G、B基色信号由其{15}、{16}、{17}脚分别输出,然后经视放板再加至显像管阴极。
用示波器沿上述视频信号传输路径由后往前逐段测量,发现从IC601{60}、{61}脚之后均无视频信号波形,而IC601{36}脚及Q150 e极均可测得正常的视频信号。测量IC601{60}、{61}脚直流电压为2.2V,无明显异常,脱开其引脚(以排除外电路交流短路的可能)单独测其引脚的信号波形,亦无。由此,判断IC601损坏。更换IC601后试机,故障排除。
因IC601为I2C总线控制,故更换后需按I2C总线调整方法对有关参数进行调整,以使整机收视效果达到最佳状态。
福建 刘福民
