近日接修一台日立CMT2518型彩电,故障现象是白电平拖尾。即屏幕上图像超白部位如台标白色字符,人面部眼球的白色部位等均自左向右拖出一条断续长长的尾巴,无法正常收看。
根据故障现象判断,应是亮度信号中的白电平增益过高而自激,可能是亮度通道中集成电路或放大管的负反馈电容失效所致。为了缩小故障范围,从AV端输入视频信号,图像显示正常;而从TV端输入RF信号,则显示不正常,故维修重点在中放公共通道。
打开机壳观察,发现前维修者已将信号处理部分的电解电容几乎全部更换过,据说是此机的电解电容因漏液干涸而失效,但更换后故障并未消除。为进一步验证故障是否为中放异常引起的,试调AGC可调电位器,当增益降低背景噪点增多时,故障现象消失。将AGC可调电位器复原,再微调38MHz中周,当调至信号较弱噪点增多时故障现象又消失;当调至信号增强完全无噪点时,故障现象更加严重,由此看来故障确是中放自激。该机中放板装在屏蔽罩内,打开印板面一侧的屏蔽罩仔细观察,发现38MHz中周无降低增益展宽频带的阻尼电阻。而大多数机型都有此电阻,一般为2.2kΩ左右,试将220Ω电阻并至38MHz中周两端,果然故障消失,只是背景噪点稍大。重新将38MHz中周和AFC中周略作调整,噪点消失故障排除。虽然此机并未找到故障的真正原因,但用此方法应急处理,效果还是令人满意的。
辽宁 孙永积
