一台TCL-2968Z彩电出现无光无声故障,经查行输出管Q421(2SD1556)击穿,保护电阻R417(1Ω/1W)烧毁开路,更换后工作不到二分钟行输出管和保护电阻又损坏。
  根据故障现象分析,造成再次烧行管的原因一定是由于行电流过大造成的,其原因可能是由于行逆程电容漏电或者是阻尼管性能变差,亦可能是行输出变压器局部匝间击穿所致。查行逆程电容C422、C409和C424、C425、C423以及阻尼管D422、D421,未发现异常,更换行输出变压器后换上行管Q421和保护电阻R417开机,行管和保险电阻又击穿烧毁。由此看来,造成烧毁行管的真正原因并不在行输出级部分,而是在前级行振荡和行推动部分。假设故障在行振荡和行推动级,那么能够影响行电流的因素是行振荡级工作异常,出现停振或者间歇停振而使行输出级激励不足,使得行输出级不能处于正常的开关状态,导致行电流加剧而烧毁行管和保险电阻。该机的行振荡电路部分集成于IC201(TA8759BN)中,其行场扫描电路的工作频率均由IC201{37}脚外接的X202(503F2)晶体振荡器提供,检查与晶体X202相连的电阻R230(510Ω)、行振荡输出{39}脚外接保护二极管D433,未见异常,焊下X202检查发现有漏电现象,更换后屡烧行管的故障彻底排除。
                                       湖北  王明杰
