经多年的维修工作,发现福日彩电遭雷电击后下述机型损坏的元件通常有其规律性和普遍性。
    1. 91机芯(代表机型有HFC-2175、HFC-2176、HFC-2179、HFC-2173)。该机芯彩电被雷击后的故障表现为无光栅、无伴音。损坏元件通常是D918击穿、R904开路、R907开路、V903击穿及IC501(TDA3561)损坏等。
    2. P6机芯(代表机型有HFC-21P60、HFC-21P61、HFC-21P63、HFC-21P67、HFC-2115)。该机芯彩电被雷击后的故障为无光栅、无伴音。常见V941击穿、IC101{41}脚内部电路损坏及IC501损坏。当图声恢复正常后,还应观察遥控是否失控或遥控距离太近,若异常,则通常是红外遥控接收头损坏,应更换。
    3. F32机芯(代表机型有HFC-2581、HFC2981)。该机芯遭雷击后的故障是有光栅,但无图像、无伴音。常见IC1301(HA11508)AV切换开关集成块损坏,IC501(TA7698)损坏。若更换后图像及伴音恢复正常,但还存在选台不停台故障时,通常是V105击穿,V160击穿。
    4. F1机芯(代表机型为HFC-2168)。该机芯遭雷击后损坏比较严重,有的线路铜箔被烧断,首先是CPU IC1101损坏,造成无光栅无伴音。更换CPU后光栅出现,但无图像,这通常是Q1119、Q1117、Q1116等击穿。若更换后图像出现但无彩色,查Q7014是否击穿;若彩色恢复正常但字符显示颜色异常,查Q1102、Q1103、Q1104是否击穿;若自动选台存储后各台节目发生频偏,查ZD1103是否击穿。
                                                          福日公司服务中心  严辉
