一台日立CMT2998彩电有图像而无伴音,从AV端输入信号则正常。开机几分钟后摸丽音解码盒烫手,此机音频处理流程如附图所示,伴音信号从IC801{1}脚输出,送到丽音盒{12}、{13}脚,再从丽音盒{15}、{16}脚输出至IC1301{22}、{25}脚,IC1301是由CPU控制的AV切换IC。从IC801{1}脚经10μF电容跨接到丽音盒{15}、{16}脚,伴音出现。考虑到丽音解码器价昂、难购而且此功能暂时没用,为此将丽音盒卸掉,将丽音盒{12}、{13}脚跳接到{15}、{16}脚试机,发现要等15秒钟左右伴音才正常出现,而且每次换台时都这样,对此需重新对电路进行分析。这个丽音解码器是由I2C总线控制的,根据I2C总线的特性,在每次开机或转换频道时CPU都会反复对此IC进行检测,这就使得检测过程的时间大大增加,所以出现上述现象。仔细分析丽音盒的电路结构,发现内部电路分数字处理部分和模拟信号处理部分,其数字部分的供电为5V,模拟部分供电是9V,试将其模拟信号处理部分的供电电源断开(断开丽音盒{11}脚,停止模拟电路部分的工作而数字部分继续工作),装上丽音盒试机,一切正常,丽音盒也不再烫手,这说明此丽音盒的模拟信号处理部分电路损坏了而数字部分是好的,经过这样处理后机子恢复正常使用。
