大屏幕彩电一般使用110°偏转、64cm以上的显像管,无法用偏转线圈来纠正水平(或称左右、东西)方向的枕形失真(见图1),所以,在行扫描输出电路中引入了枕形校正电路来纠正。图2、图3、图4分别是福日S4、F32、F24机芯大屏幕彩电采用的枕校电路。现以F32机芯电路(见图3)为例,分析其工作原理。从场输出集成块IC601(AN5521){2}脚输出流经场偏转线圈的锯齿波电流,通过C616、C651、R651输入枕校集成块IC651(AN551){1}脚,经内部PCC放大器及C653、C652组成的镜面积分电路,在IC651{2}脚产生抛物波,通过R657取样电位器调整,C655耦合至IC651{7}脚进行振幅控制后,从其{8}脚输出相位反转的抛物波,再由V662射随及V661反相放大输出到行扫描输出电路。在行扫描电路中,+B电压由C723//C724与C722分压,在偏转线圈流过与C723、C724分压成比例的电流。当场同步抛物波电压加到图中E点时,C722两端行扫描电压受到场同步抛物波的调制,C722两端电压成抛物波形状变化。行扫描电路中各电容电压有如下关系:C722电压+C723//C724电压=+B电压,若C722电压上升,则C723//C724电压相应下降,反之亦然。这样,流向行偏转线圈的电流由场同步抛物波变幅,从而达到纠正左右枕形失真的目的。
检修枕形失真故障,应先检查+B电压是否正常,因+B主电压过高或过低会造成枕形失真或鼓形失真。然后再调试枕校调节电位器,观察图像是否改善,通常轻微的枕形失真或鼓形失真是能调节纠正的。如果枕形失真严重,调节电位器无变化,那么,故障范围就发生在枕校电路中。在无示波器的业余条件下,可先检查各点直流偏置电压值,若正常再试换有关电容、电感等。下面举几个常见故障实例。
[例1]一台S4机芯彩电枕形失真严重。测+B主电压正常,测各点直流偏置电压,发现Q661e极电压仅2V,明显异常。测Q661e、c极间漏电,更换后故障排除(见图2)。
[例2]一台F32机芯彩电枕形失真严重。测+B主电压正常,IC651各脚电压基本正常(见图3)。调节R657电位器,图像无变化,查C655电容失效。更换C655试机,恢复正常。
[例3]一台F24机芯彩电枕形失真严重。测+B主电压正常,测图4中各点直流偏置电压,发现V630、V631 e极电压仅0.8V。查V631e、c极间明显漏电,更换后故障排除。
福日公司维修中心 严辉
