一台索尼KV-J21TF1彩电,开机待机指示灯亮,用遥控器及面板开机键均无法开机。
该机待机控制电路见图1,测+115V与+16V端电压正常,IC521(PQ09RE){1}脚电压为+12.5V正常,其{2}脚+9V输出为0V。该机的待机控制电路与一般机型不同,它是采用控制IC521四端稳压器来实现的,当开机时微处理器IC001(CXP85116B){30}脚输出高电平,经R521至IC521{4}脚使其输出9V电压,供行、场振荡及中放、伴音、彩色解码电路使用;待机时IC001{30}脚输出低电平,使IC521关断9V电压供电,行、场电路停振,整机处于待机状态。根据以上分析,按压开/关机键测IC001{30}脚有正常的0V/4.5V变化,但IC521{4}脚电压始终为0V,关机测R521电阻值正常,说明IC521已经损坏。PQ09RE四端稳压器在本地很难买到,笔者根据其工作原理,用现有的元件搭接成图2所示电路将其代换,试机一切正常。
河南 武建敏
