接修一台三星PS42B350B1等离子彩电,有声有光,只有隐约的模糊图像,但屏显菜单正常。从故障现象看应是图像信号处理电路有问题。等离子彩电和液晶电视图像显示原理完全不同,但图像信号处理电路基本相同,主板送往逻辑板也是LVDS信号。用示波器测得主板输出的LVDS信号正常,怀疑逻辑板有问题。该机逻辑板实物如图1所示,有一大一小共两块芯片采用BGA封装。先用吹风机加热逻辑板时图像有变化,接着用电烙铁加热板上那两只采用BGA封装的芯片,发现加热小芯片(EM6A9320BLA-5H)时图像变化较大,怀疑该芯片有问题,因买不到该芯片,只好采用换板维修。
这个实例说明了以下三点:1.同一型号逻辑板,若写入的程序不同,就可能导致图像异常;2.逻辑板的图像处理与时序控制芯片的运行程序存储在外置的存储器中,若图像异常时可通过更换程序存储器来解决;3.只要图像处理与时序控制芯片型号一样就可以互换。
