接修一台东芝32A3000X液晶电视,开机有声无图,背光不亮,多开/关几次后背光能点亮,一旦背光亮后就能一直工作。关机后如间隔时间不长(约半小时内)再开机,背光能一次点亮;如间隔时间较长,就可能要开1关几次机。开机困难的程度有一个逐渐加重的过程,原先隔一个晚。上开机只需开/关两三次,现在却要开1关五六次。另外,该故障与气温也有点关系,温度较高时开机较容易。
该机背光板采用24V供电,控制芯片是OZ9966,如图1所示,OZ9966的脚位功能见表1。
背光板上有一只蓝色的发光二极管,启动时会亮一下,说明背光板已收到主板发出的启动信号。如第一次启动时,灯管没亮,蓝色的发光二极管会再亮一下,即在启动期间OZ9966共发出两次工作脉冲,如因某种原因,灯管两次都没点亮,OZ9966就会停止工作。
为便于检修,按实物绘出相关电路(二组电路结构一样,只画了其中一组),如图2所示(编号是自加的)。高压线圈非高压输出端是一个很重要的检测点,因为此端的电压可反映灯管的工作状态。用示波器监测该点波形,发现在机器启动时出现两次幅度为2.5Vp-p的脉冲(没点亮时);多开几次后,灯管点亮,该点脉冲幅度达8Vp-p。
OZ9966的12脚是高压电压反馈检测(VF),在线路板高压线圈输出端正面有一片铜箔,在线路板反面对应部位也有一片铜箔,构成一个分压电容,图中用“C*”表示:实测分压后的脉冲幅度约为14Vp-p,该电压经R71和D17送到OZ9966的12脚。该背光板还有一路高压检测电路,由C58、C59、R77组成,检测电压经R76送到OZ9966的12脚。若12脚电压过高,芯片会保护,具体起控值由OZ9966的16脚外接R47和R48、R49分压决定。OZ9966的13脚是灯管电流检测端(IF)。电阻R96~R100,上取得反映灯管电流的电压,经D24隔离和R104送到OZ9966的13脚,当该脚电压超过2.9V时,保护启动。
OZ9966的17脚是24V供电欠压保护电路,24V供电由R51 R52和R53分压后,送17脚检测,如24V供电电压太低, OZ9966不工作。
在灯管点亮时,流过高压线圈的电流在R91~R100上产生压降,该电压经D32整流、C72滤波后送电压比较器393的⑤脚。VREF电压经R115和R116分压后得到一基准电压(实测2.9V),送到393的④脚。在灯管点亮时,393的⑤脚电压约为5.8V(实测),高于④脚电压,则⑦脚输出高电平,Q13导通,Q14、Q15截止,OZ9966的16脚和CN1的14脚均为高电平,OZ9966正常工作。如灯管未点亮, 0Z9966的16脚和CN1的14脚均为低电平,OZ9966停止工作。
在本机中,冷开机时,因Q14导通,使16脚电压为0V,所以芯片不工作。测量CN1插座的11~14脚电压,发现14脚电压在灯管点亮时为3V,未点亮为0V,其他引脚电压无变化。
有网友说OZ9966 15脚是芯片保护脚,对地接一个15kΩ电阻就可以解除保护,实际上15脚是保护动作延时时间控制脚(当芯片12、13、16或17脚检测到错误时,写脚给外接电容C31、C32充电,当电压达2.9V时再执行保护动作),C31 C32的容量决定延时时间,当对地接一只15kΩ电阻后,15脚外接电容的充电电压就达不到2.9V,芯片也就失去了所有的保护功能。这种方法可以用作临时判断故障原因,但以此来排除故障是不安全的。
另有一说是加大C31、C32容量,并将Q14基极外接电阻R121由原来的27kΩ加大到5.1MΩ。R122原未装电阻,现装上10MΩ电阻,前者能延长动作时间,对灯管不易点亮或无故熄灭可能有作用;后者实际是不让Q14导通,因为Q14是带阻三极管,基极内部有分压电阻,当将R121换成5.1MΩ电阻后,Q14就不能导通了。
笔者试着在C31 (1uF)、C32(0.22uF)上并联一只10uF电容,故障依旧;短路R122后,冷开机时能一次点亮。但这样处理后,该机过压保护失效,易护大故障。
笔者决定采用降低保护灵敏度的方法修复该机,试着在R116,上并联一只100kΩ电阻,降低基准电压(实测1.8V),冷开机灯管能一次点亮。
按理说在灯管没点亮时,R91~R100不会有压降,但前面测到有2.5Vp-p脉冲从何而来?笔者推测原因有以下两点:一是以前的LCD灯管不能并联应用,所以一个灯管对应一个高压线圈,电路结构很复杂。随着工艺技术进步,现在的灯管可以并联应用,所以背光板结构大为简化。随着灯管使用时间增加,各根灯管点亮时的启辉电压也有偏差,冷机启动时有的灯管没被点亮,会引起R91~R100上压降较小,OZ9966检测到灯管没点亮后再启动一次,若仍不能点亮就不工作了。多次反复开/关机后,灯管有温升,启辉就变得容易了,所以热机能一次点亮。每二种可能是,冷开机时灯管实际是点亮了(由于亮的时间很短,从屏幕正面没能觉察到),但由于灯管老化或气温较低,瞬间点亮电流很小,则R91~R100上的压降过小,保护电路动作。
