一台LG 42LC7R液晶电视,开机后有光无声,屏幕出现交替变化的白、红、绿、蓝光栅;键控与遥控均能开/关机,但无屏显。分析检修:从故障现象看,该机进人了自检状态,这说明屏体、电源及背光均正常,主板已工作,并输出了上屏电压,故障现象可能是上屏的LVDS信号不正常。
        测得主板上LVDS信号对地电压均在1.2V~1.4V之间,这说明上屏线连接良好,因为若上屏线与逻辑板接触不良,LVDS电压会升高。测量LVDS信号波形,发现似无图像数据信号,清洁插拔屏线无效,由此可见故障源应在主板的控制或信号处理电路中。测主板上各组供电均正常。
         用户无意中一句话引起我注意,用户说该机原本好的,小孩乱按遥控器后就突然坏了。我请他把遥控器拿来一看,又是万能遥控器。以前修CRT彩电碰到多次因误按万能遥控器搞乱用户存储器数据的故障。本机用户存储器型号为24C32,测⑤、⑥脚电压接近5V,开机两三秒波形消失,应是CPU读不到正确的数据就停止工作了。试换上空白的24C32开机,有正常的雪花点,但菜单是英文,伴音制式只有BG制。上网找到该机型进入维修模式的方法:同时按住面板和遥控器上的菜单键(给用户配了一只原装遥控器),约10s后出现如图1所示菜单。
         每个OPTION里面都有很多项目,用频道键选择“OPTION4”,用音量键打开后,发现有一项“default lang”(默认语言),用音量键将其值调为“6”,菜单显示为中文,遥控关机后再开机,伴音也有DK制了,重新搜台一切正常。
        在维修中发现,拔下屏线直接给逻辑板加电源(该机为12V),液晶屏会进入自检状态,这可快速判断液晶屏的好坏。
