故障表现:一台日立 C21D8A 型 2l 英寸遥控彩色电视机接通电源后,整机无任何反应, 像未通电一样。
故障分析及检修:电视机通电后,无任何反应说明电源电路未工作。拆开机壳,直观 察看,保险管 F901 和 F902 均完好,说明整机中无过流现象,可通电用万用表电压法进行 检查。接 220V 交流市电后,实测开关电源内 C911 两端电压为零,判定开关电源未工作。 分析有三种可能:一是开关电源初级本身不起振,二是保护电路动作,三是开关电源次级有 故障。
首先应对上述三种情况加以区分。将 L903 第(2)脚外接+B 电压的负载脱开,接入一只
100W 的白炽灯泡作假负载。通电后若假负载灯亮且测其电压可达 111V,则问题出在负载 电路。本例中实际检查发现灯不亮,测其电压为零,判定电源本身有故障。
检查桥式整流电路 D901~D904 的输出电压,正常。查启动电阻 R942、R903、R904 均正常。更换 IC901 后故障依旧。再查电源内其它有关元件,发现开关电源正反馈回路中的 D905 开路。更换 D905,故障排除。
