故障表现:一台日立 CPT2138 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,在使用过程中,突 然图、声、光均消失。后来拆开机,发现保险管  F901.巳熔断,但一换上新的保险,开机 立即就熔断。
故障分析及检修,一开机就熔保险,说明机内已有元件严重过流。对此只能采用电阻 法进行静态检查:拆开机壳,逐一检查其交流输入回路、整流滤波电路等均未发现问题;接 着检查开关稳压控制电路,用万用电表 RX1Ω 档,测厚膜块 HM9207 的(5)脚与(6)脚之间正 反向电阻,实际测量得其正反向电阻均为 0,正常时应在 58Ω 以上,说明 HM9207 损坏。 更换一新的厚膜块后,故障排除。
