故障表现;一台日立 C21D8A 型 2l 英寸遥控彩色电视机,通电按下电源开关后,荧光屏 无光,扬声器中无任何声响.调节亮度和音量均无效。
故障分析及检修:该故障特征类同实例 1。按实例 1 的检修思路,遂用万用表检测 C91l(即
+B 端)电压为 0V;断开负载,接入假负载(灯泡)并通电试机,假负载灯亮且电压为 111V, 正常。问题出在负载上,断开耗电最多的行输出部分,将电源接上,开机后,电源部分能工 作,说明问题在行输出部分或是在其负载上。检查行管,正常。从原理图可知,AIPN 机芯
2l 英寸机中,在场、行电路上设有两路保护。一个是过压保护 ZD751,另一个是过流保护 ZD752。用断开保护电路、短时间通电的办法,确定出是 ZD751 起控,检查行输出电路负 载情况,发现 25V 的负载很重。断开 25V 负载,通电试机,屏幕呈一条水平亮线,声音正 常,说明场输出部分有问题。检查 IC681,有短路现象。更换 IC681,故障排除。
