故障表现:一台日立 CPT2138 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机没有光栅, 没有伴音,面板上的待命指示灯却长亮。
故障分析及检修:待命灯长亮而无光、无声,说明其遥控电源已有输出。拆开机壳, 测得+B 为 102V,但 8V 电压为 7.2V,说明主电源基本正常,应查其主电源负载。经检查, 行输出电路没有工作。于是重点检查行扫描电路;测行激励管的集电极电压为 101V,正常 时应为 76V,说明行激励级无激励信号。从前面电路的解析中可知,该机的行激励电路在 IC501 内部,测 ICS01 的(8)脚电压,比正常值 0.6V 高 6.4V,再测 ICS01 无行激励信号 输出。检查 ICS01 的外围元件 R711、R710,发现 C707 已完全失效。更换一只 2200pF 电容 后,故障排除。
