接修一台LG42LC2R液晶电视,故障表现为不开机,遥控开机绿灯指示灯闪几下变回红灯,遥控开机绿灯指示灯闪几下变回红灯。按照经验来看是背光保护了,拆机啥都不想先奔通病而去,换了u701(FAN7382)再说,换后故障依旧。脑子停顿一会儿。把板子卸下来开修,先把p201的2,3,5,6脚并在一起离线开机,然后查背光芯片u301的16脚供电在查9脚的使能叫都正常,接下来想看下芯片到底有没有工作,所以上了示波器,测下输出脚开机顺间有波纹,一两秒就没有这是保护了,接下来查激励变压器发现输入的一二脚断线了,接上后开机故障排除。
