查得该机CPU IC801(LC864512V 5C77)保护检测端为{41}脚,其保护电路见图。正常工作时,IC801{41}脚在待机状态为低电位,二次开机后由于整机各路电压已正常产生,故应转为高电位。D654、D655、D642分别用于监测开关电源输出的12V、7.8V及180V电压。当被监测回路电压消失时,IC801{41}脚电压被拉低,CPU发出关机指令而保护关机;Q527为场故障保护管,当C515严重漏电或短路后,R518上电压上升,Q527导通,IC801{41}脚电压下降;D445及Q449为行扫描故障保护及X射线保护,当行扫描电路不工作或工作异常使行输出变压器{6}、{7}脚无输出电压时,C445上电压消失,通过D445将IC801{41}脚电压拉低。相反,当行输出变压器输出电压过高时,绕组{6}-{7}的电压也升高,C445上电压随着增高,于是,D448、D449击穿,Q449导通,IC801{41}脚电压下降,从而实现保护关机。
首先测量IC801{41}脚电压,发现在二次开机前后均为低电位(约1V左右)。在二次开机后瞬间测量Q527及Q449 b极均无电压,说明该两支路无故障;分别测量各保护支路二极管负端电压,发现D642负端电压在二次开机后仍为0V,而180V电压正常,怀疑R647开路,拆下测量证实,换后故障排除。
