试机三无,指示灯一闪即灭。首先检查该机电源部分。在开关电源130V输出端并接15W灯泡监视,开机瞬间灯泡一闪即灭,测其他各组输出电压也只在瞬间出现,然后下降至0V,说明开关电源启动后马上停振。因该机在某一特定时段可正常工作,基本可排除主电路故障的可能而怀疑故障在开关电源部分。考虑到晚上7:00~9:00时间段为用电高峰期,怀疑该用户所处地区该时段的电压可能过低。因此,试用调压器将220V市电调低至180V时再试机,此时电视机工作正常。
由以上现象判断,该机可能存在某一元件耐压不够或漏电,致使在正常供电电压下不能使开关电源正常工作。将220V电压恢复至正常值后,通电检查,在开关电源无输出时测得脉宽调整管Q612 b极有约0.6V电压,说明故障出现时Q612已导通,将开关管Q613 b极反馈电流短路而使开关电源停振。确定故障检查重点应查找Q612 b极电压的来源。
根据图3所示,Q612 b极电压来源有R626、R617、R623、Q611及D615{3}、{4}脚五条支路。在这五条支路中,只有Q611及D615{3}、{4}端受电压波动影响较明显,因此,主要检查后两条支路的元件。
先查Q611,测其c、e极反向电阻存在漏电现象。分析认为,在市电压较低时,Q611 e极电压也较低,由于其c、e极漏电程度并不严重,故此时漏电流较小,不足以使Q612导通,开关电源可正常工作;当市电电压接近正常时,Q611 e极电压上升,其c、e漏电流增大,导致Q612导通而使开关管Q613停止振荡。更换Q611后故障排除。
