实测IC801{7}脚电压待机时为0V,二次开机后上升为0.3V,查IC801供电5V正常。因IC801{7}脚可根据开/关机指令作出相应电压变化,只是其高电位状态电压明显偏低,不能推动Q1901和Q682导通,造成不能二次开机故障。断开IC801{7}脚外接的R1910、R681,该脚电压仍偏低,判断IC801{7}脚内电路有故障。将IC801更换后,故障排除。
