心里有点抓不准,又想到夏普可以进入K模式清除记忆保护来判断灯条是否正常点亮,操作如下:
1:断电操作:首先,给夏普电视断电。
2:按键组合:同时按住电视的“视频”和“音量-”键,然后给电视通电,此时电视亮绿灯,大约需要10秒左右电视才点亮背光并显示。
3:进入K模式:雪花屏幕上会显示K字样,表明已进入K模式。此时可以松开手。
4:进入工程模式:再次按下电视的“频道-”和“音量-”键,电视会进入工程模式。
5:操作遥控器:在工程模式下,使用遥控器翻页并找到“ L ERR RESET 5 ”,按键操作“音量-”将其数值改为0。
6:关机重启:按电视的“电源键”关机,然后重新开机。
在进入K模式的时候,由于是雪花显示状态,难以发现异常,修改好数据后,重新开机,发现视频显示,屏幕中间下右侧有一部分偏暗,那么故障很明显是背光灯条损坏引起的保护,灯条测试仪电流小不能测试出来(侧发光灯珠不少都是多个串联再并联,检修要注意)。
由于本地夏普机比较多,机型集中那么几款,平常有多买备用。手头有一款LCD-60LX640A灯条,某宝店铺查看灯条参数和发货是一致的,所以就直接开干拆屏。
夏普机子都费功夫挺不好拆的,表面塑料外框一层,还有铁条边包裹,四周铁条边下面粘贴有双面胶条防尘防震防水,如果粘住屏幕需用塑料片慢慢划开和屏幕分离。
全部拆下移开只剩灯条,两条灯条插座边都各有一颗很细小的小螺丝定位灯条,一个能拆下,另一边螺丝牙口不好拆不下,只能刮刀撬开灯条在螺丝部分折断,再用小钳子拧下,换上新灯条拧上仅剩的一个螺丝(注意!这是重点),另一边螺丝坏就没有再上了,灯条有双面胶粘的很紧,再原路全部装上。
由于开头已经进入K模式清除了记忆保护,直接通电接信号试机,美哒哒的。
试机几个小时,就通知客户来取机,当场验收电视,收了黄绿棕。
谁知没多久,客户打来电话说,通电屏幕一闪有声无图像,我说是否插线没插好,客户说再试试看。结果过了一会再打电话说重新插紧了一样换了别的信号也一样,开关机几分钟再开也一样,不过声音没有了又是红灯在闪。心里咯噔一下,不会是刚换的灯条又坏了吧?换好灯条在图像设置里已经调低了一半背光亮度,不至于一下就坏。手头还有同样的备用灯条,客户家地方大,于是直接上门查看电视。
当场查看电视确实故障重现,于是再次进入K模式,只是进入K模式后,电视屏幕一闪背光就没有了,一瞬间看到灯条还是中间下右侧一段不亮,心哇凉哇凉的。
再次拆开电视后盖,直接测量灯条,奇怪还是正常点亮,在店里也是试机了几个小时,难道是背光驱动的问题?于是拆开电源背光二合一板子,对有可能存在的虚焊点直怼,焊好再次上机,还是一样,K模式进入就一闪无背光。为了节省时间采用外挂灯条,结果通电再操作进入K模式外挂灯条正常点亮。
不得已小心翼翼的再次拆屏,在要拆下怀疑坏的灯条小螺丝的时候(这个螺丝锁的还是原灯条坏的这一条),忽然想起,是不是这个螺丝上紧了,导致灯条线路跟螺丝上紧了对外壳短路引起保护?另一条小螺丝废了没有上螺丝。果然,测量其中一线对外壳短路,卸下小螺丝看到线路漆层给小螺丝磨掉导致该线路直接通过螺丝对外壳短路,这下真相大白,尤其恰好这一段不亮的线路跟原灯条一段不亮的就是刚好螺丝孔线路短路对应相同。究其原因,上次拆装的时候,螺丝上紧线路板漆层还在没产生短路,翻动电视幅度小所以试机正常,而用户在运输摇晃中,幅度较大导致螺丝慢慢磨掉漆层直接接触该条线路引起短路,最后背光保护,5次开关机就导致主板记忆保护。
最后全部装好,再次通电进入K模式,清除记忆保护,电视恢复正常。
后记:正面发光的灯条一般都很宽大,线路完全可以避开螺丝孔距离。而侧发光的灯条不仅窄小且分布多条线路,不少生产灯条的厂家都忽略了避开螺丝孔的距离这个细节,往往后期安装就会引起人为制造故障。
维修更换侧发光的灯条的时候,一定要注意螺丝孔周围的线路是否过近会被螺丝帽覆盖住,以免制造人为故障产生二次拆屏带来的风险,侧发光有双面胶的灯条能不上螺丝就不上螺丝。
