1 KV-32MNll三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源士22V输出始终为oV,说明故障在T650一次侧回路。断开D611,在IC60l(15)脚加入十14V直流电压,用示波器检查IC60l(6)脚锯齿波脉冲幅度正常,将示波器探头移至IC60l(11)、(14)脚,均看不到PWM脉冲信号波形,故障原因可能为保护电路动作。依次断开电源直流输出欠电压保护电路中的D611,过电流(短路)保护电路中的R618,过电压保护电路中的R604,在断开R604一端时,电源恢复正常。经仔细检查该电路相关元件,发现稳压二极管D609内部损坏。更换D609后机器工作恢复正常。
2 KV-32MNll三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源土22V输出始终为0V,测Q605电压为296V,说明整流滤波电路工作正常。用示波器测IC601(6)脚无锯齿波振荡信号波形,说明锯齿波振荡器未起振。该振荡器未起振的主要原因有:IC60l(15)脚无正向启动脉冲,,或该脉冲幅度太低;IC60l(6)脚外接定时电容C605失效;IC60l(5)脚外接电阻R612失效;IC60l内部电路失效。断开D611,在IC601(15)脚加入+14V直流电压,发现IC601(6)脚锯齿波振荡器能正常起振。检查电源启动电路R613、R1604、接插件CN60l,发现R1604内部不良。更换R1604后,机器故障排除。
