KV-W32MHll屏幕上部有回扫线。根据现象分析,问题可能出在场扫描输出系统。其具体原因可能有:一是场输出级STV9379(2)、(3)、(5)脚和外围D1557、C1556组成的泵电源输出特性不良;二是变焦垂直消隐脉冲形成电路工作异常不能产生完整的变焦垂直消隐脉冲。而变焦垂直消隐脉冲不完整,只在变焦存在模式时屏幕顶部或底部出现回扫亮线,其他屏显方式的逆程消隐由VP/100(常规消隐脉冲)执行,VP/100脉冲丢失,会导致满屏回扫亮线。但场输出级泵电源电路出毛病,不管选择哪种屏显方式,屏上部都要出现回扫亮线。选择不同屏显方式,结果图像顶部都有回扫亮线。说明故障出在STV9379泵电源电路。?OCL和I。TL场输出采用泵电源供电的目的是为了加速电子束逆程扫描,降低功放管集电极损耗。逆程供电电压愈高,电子束扫描周期愈小,也就是说泵电源从电特性直接影响场逆程回扫时间。而决定泵电源输出特性的关键在STV9379(2)、(3)、(5)脚内的模拟开关,(3)、(6)脚外接自举升压电容C1556、升压二极管D1557。如果STV9379内的模拟开关不能正确转换、或C1556、D1557性能不良、失效(包括漏电、开路击穿、容量衰减),都会导致逆程回扫期STV9379(6)~(4)脚供电达不到4Vcc=60V,结果场逆程回扫周期大于场消隐周期而在图像上部出现回扫亮线。经检查D1557、C1556,发现C1556内部失效。更换C1556后,机器故障排除。
