KV--W32MHll开机后无光栅无声音
 经开机检查与分析,故障在电源电路,先用万用表测量整流滤波n板上的电 容C1624正端电压为0V,检查熔断器F3601良好,说明开关管Q605、9606,整流桥D1601完好。继续测D1601(2)脚电压为300V,检查限流电阻R1604,发现已开路。用大功率电阻更换111604后开机,声光出现,但R1604温度极高,立即关断电源,再检查Q1601、单向晶闸管D1602,发现D1602内部损坏。更换R1604、D1602后,机器恢复正常。
