开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查电源保护及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路±22V、牛135V、+13.5V、+6.5V直流电压由正常值迅速下降,说明微处理器能够根据用户指令进入编程*作,开关电源也能响应微处理器的*作控制进入宽脉冲振荡状态。故障是由于电源在进入强振状瞬间,保护电路起控或电源ON八)FF电路工作异常,立即返回待机状态。断开复合保护电路中的R055,故障不变。测可控稳压器IC2603(2)脚、IC2601(2)脚、IC460l(2)脚输出电压始终为oV,测其控制端(4)脚,发现电压只有1.1V,正常应为4.9V。再测IC003(11)脚电压为5.oV,经检查发现电阻R059内部断路。更换R059后,机器故障排除。
