打开机盖,用万用表测135V、22V、12V、14V各组直流输出电压均正常,但显÷像管灯丝不亮。再测视放级电源电压仅为120V左右,正常值为200V,微处理器IC002(42)脚5V供电电压只有2.5V。IC002(42)脚电压是从IC001(L78LR05Q)(5)脚提供的,测IC001(1)脚电压为14V,正常,而(5)脚输出电压,只有2.5V。经进一步检查为开关电源IC001内部损坏。更换IC001后,机器故障排除。也可采用应急办法,即用7805代换,方法是:将原I~001拆除,印板上原(4)、(5)脚用线短接,(2)脚悬空不用,将7805输入端接原(1)脚,输出端接(4)、(5)脚上,并与地之间串接1只5V稳压二极管。
