机器工作时,间断性、无规律出现“三无”现象。根据现象分析,故障原因可能有两种:一种是电源部分某部位或元件接触不良,如印刷线路板上的元件引脚有虚焊、裂纹等现象;另一种可能是微处理器控制指令有误,致使机器出现“三无”。开机后,观察待机指示灯不亮,判断故障出在开关电源电路,打开机盖,用万用表检查IC601各脚时,发现(1)~(3)脚焊点上有明显的裂纹,由于这些焊点对应连接IC601内部开关管的各极,而IC601作为发热器件而被紧固在散热片上,其引脚受热接触不良,逐渐形成似连非连的裂缝,从而造成该现象发生。重新补焊后,机器故障排
