机器工作时,图像枕形失真,行幅变大。该故障应重点检查枕形失真校正电路。检修时,打开机盖,用万用表测IC821(5)脚电压仅1.8V左右,说明枕校电路虽有校正电压输出,但电压偏低。再用示波器观测IC821(5)脚波形无下凸抛物波输出,而检查C821左端有上凸抛物波,说明IC821输入正常。关机测IC821(5)脚对地正、反向电阻值在110欧姆左右。检查IC821(5)脚外围元件,发现D821内部接触不良。更换D821后,机器故障排除。
