机器工作时,图像行幅变大,伴音正常。该故障应重点检查行幅调整及枕形失真校正电路。检修时,打开机盖,用万用表测IC821(5)脚电压约为4.2V,说明校正电压输出正常,故障可能在输出电路上。经仔细检查该电路R843、C810、l。821等相关元件,发现L821直流电阻值仅为4fl左右,正常应为611左右,判定为其内部短路。更换1821后,机器工作恢复正常。
