故障表现:一台松下TC—AV29C型机,接通电源后,面板上有正常的待命指示,但无论是面板键控还是遥控,均不能开机,整机呈“三无”状态。
故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,测其+B无输出.但测整流滤波输出端即S86(1)、(3)间有295V电压.说明其交流输入电压自动切换电路正常.分析故障在其开关稳压控制电路部分。遂拔去S84插座,测+B输出端的电阻仅20Ω,顺路用电阻法进行检查.发现+B输出端的过压保护二极管D821已击穿。在更换新二极管之前,应查明导致D821损坏的原因。着重检查其稳压控制电路,在路检查发现Q808已击穿,其它元件未见异常。分别更换Q808和D821后.先在S84的(1)、(2)脚间接上一只100W灯泡作假负载,试通电.灯泡发出暗红色的亮光,测灯泡两端的电压为101V.说明电源已能正常工作,断电恢复原电路.开机,故障排除。
