故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,接通电源,待命指示灯亮,无光栅,无伴音,遥控启动无反应,听不见任何异常的声音(待命灯的亮度比正常时暗)。
故障分析及检修:由故障特征判断,故障是在待命电路或开关电源电路上。该机的待命指令是由IC1101的(32)脚发出的。IC1101要正常工作,首先必须具备三个条件:一是IC1101的(32)脚有5V的电源供给;二是IC11OI的(27)脚要有正确的复位信号;三是IC1101的(28)、(29)脚有时钟振荡信号。对此,在检修时,先测量IC1101的(32)脚电压为正常的5V,测量Q1113的集电极电压为2.3V,检查Q1113正常。测量Q801的B极电压为0V(正常时应为0.1V),检测Q803的E极电压为4.7V,而B极电压为1.3V。临时焊脱D826的(3)脚,接通电源,
故障依旧,说明Q803损坏。更换Q803,故障排除。
