故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸彩色电视机.在收看电视节目的过程中,突然图像和伴音均自动消失,并且面板上的待命指示灯也熄灭。
故障分析及检修:由故障特征判断,该机的电源电路有元件损坏。拆开机壳,直观察看,发现交流保护管F801熔断,并且其管壳严重发黑。采用静态电阻法进行检查,R803、R812都已开路,保护电路中的Q805已击穿短路。反复检查,发现双向可控硅Q804的T1、T2间漏电电阻很小,分析可能是Q804特性不良而导致交流输入电压自动切换电路误动作所产生的故障。遂拔去S86插座,并在其(1)(2)脚间串接一只假负载,同时更换F801、R803、R812及Q805,检查无误后通电,测整流滤波输出端的电压为300V.属正常值。再测电源开关管Q801、遥控电源电路中Q881的对地电阻,均未发现异常。于是去掉假负载恢复原电路.通电试机,声、图俱佳,故障排除。
