故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,接通电源,待命灯亮,无光栅、无伴音。利用遥控启动,整机可以启动并且工作正常,但用主机键控不能开机。
故障分析及检修:根据维修经验和前面介绍的电路工作原理可知,在该机M15M机芯中,电源控制系统的电源开关内设有辅助电源启动开关,开机瞬间,此辅助开关接通,5V的电压经R1136、R1138加到Q1106的B极,Q1106导通,Q1105也导通,IC1101的的(10)、(17)脚接收到电源接通的指令。此时,IC1101复位过程也结束,IC1101的(32)脚输出高电位,令整机启动工作。若上述电路出现故障,就会出现该例故障现象。检修时,重点检查辅助电源开关、R1138、Q1105、Q1106等。与此相反,若Q1105、Q1106有软击穿,将造成遥控无法关机的现象。经检查本例结果是Q1106的基极因虚焊而呈开路状态。重新焊接后.故障排除。
