故障现象:右声道正常,左声道声音大且失真
试用音频信号源将音频信号加到功放块IC2301输入脚,左声道出现正常声音,由此可见功放级无故障。采用同样方式逐级检查,当音频信号注入到IC2001的28脚时,出现声音失真,根据此现象判断故障点应在IC2306运放块及外围零件上。又因左声道出现失真故障时声音比正常时大,所以怀疑为负反馈不正常。IC2306的9脚为反馈脚,测9脚所接电阻R2386开路。更换后正常。
