No |
基板 |
名称 |
检测方法 |
动作方法 |
动作模式 |
动作条件 |
动作规格 |
正常动作规格 |
15 |
电源电路 |
会聚C929短路保护 |
检测-23VD915回路过电流 |
保护器E996 7000(7A)断 |
电容短路时 |
正常电流值的11倍 |
11A以上 |
最大1A |
16 |
场+26V短路保护 |
检测场+26V电压下降 |
D926 ON→ |
场电源线短路时 |
检测电压低于4V时动作 |
4V以下 |
26V | |
17 |
场+26V过压保护 |
检测场+26V电压上升 |
D922 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
场电源与+B电源短路时 |
检测电压高于35V时动作 |
35V以上 |
26V | |
18 |
会聚-27V短路保护 |
检测会聚-27V电压下降 |
D923 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
会聚-27V电源短路时 |
会聚电压平衡变化值在3V以上时 |
-20V以下 |
-23V | |
19 |
+12V短路保护 |
检测+12V电压下降 |
D943 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
+12V负载短路时 |
检测电压低于4V时动作 |
4V以下 |
12V | |
20 |
+12V过压保护 |
检测+12V电压上升 |
D919 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
+12V电源与+B电源短路时 |
检测电压高于15V时动作 |
15V以上 |
12V | |
21 |
-12V短路保护 |
检测-12V电压下降 |
D920 ON→Q914→I902 ON→ |
-12V负载短路时 |
±12V电压平衡变化在6V以上时 |
-6V以上 |
-12V | |
22 |
检测-12V电压上升 |
D925 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
与比-12V低的负电压短路时等 |
检测电压低于-25V时动作 |
-25V以下 |
-12V | |
23 |
待机12V短路保护 |
检测待机12V电压下降 |
Q909 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
待机12V电源短路时 |
检测电压低于4V时动作 |
4V以下 |
12V | |
24 |
待机12V过压保护 |
检测待机12V电压上升 |
D957 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
待机12V电源与+B电源短路时等 |
检测电压高于15V时动作 |
