彩电型号 |
故障现象 |
故障部位 |
故障零部件 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
光栅正常,图象淡,雪花噪声大且伴有"沙沙"声 |
中放通道电路 |
Q161损坏 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
通电后有的光栅,但各功能按键均失效,遥控亦无发应 |
徵处理控制电路 |
ICA01的(39)脚电压为0.4V(正常为5V),R451开路 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
图象与伴音正常,但无屏幕显示 |
时钟振荡脉冲产生电路 |
ICA01的(48),949)脚无脉冲波形,ZA01晶体失效 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
收看时,图象随市电波动而闪烁,并且机内有"吱吱"声 |
开关电源电路 |
+B在101V上下波动,D815损坏 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
屏幕左右各有1cm宽无光栅,并发出轻微"吱"叫声 |
行输 出供电电路 |
IC801的(10脚电压为-28V(正常为41V),D814特性不良 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
图象上下跳动,伴音正常 |
场振荡电路 |
D315失效 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
屏幕光栅为一条水平亮线 |
场输出电路 |
IC303的(7)脚电压为OV(正常为25.8V) |
东芝218D6C型彩色电视机 |
整机"三无",待命指示灯发亮 |
微处理控制电路 |
ICA03的(9)脚电压为OV(正常为8.1V),ICA03损坏 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
无光栅,无伴音,机内有断续的"吱"声 |
行输出电路 |
Q404的c-e 结击穿 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
无光栅,无伴音 ,机内有断续的"吱" 声 |
行输出电路 |
C440漏电 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
无光栅,无图象,无伴音 |
电源电路 |
F801烧坏,IC801损坏 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
无光栅,无图象,无伴音 |
行振荡电路 |
Q402的Ub为OV(正常为-0.32V),D410击穿 |
东芝218D6C型彩色电视机 |
无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 |
遥控接收头 |
Q835的Uc为OV(正常为5V),K901内部短路 |
